查看: 122|回复: 0
五菱宏光s节气门位置传感器电压过低怎么回事
10万
31万
发表于 2024-3-8 19:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        当汽车的节气门位置传感器的电压过低一般是汽车的节气门太脏引起的内部电路故障,需要及时清洗汽车的节气门然后重新匹配,如果还是不行需要检查发动机到节气门的插头。节气门位置传感器也可以称为节气门开度传感器,通过检测判断发动机是处于怠速工作状态还是复合工作状态。当节气门处于怠速位置时,怠速触点关闭,会向计算机输出怠速工作状态信号。计算机可以通过节气门位置传感器发出的信号识别发动机的负荷,修改发动机的喷油量,保障汽车节气门的正常使用状态,使汽车发动机可以正常工作。
GMT+8, 2025-2-3 00:03 , Processed in 0.118864 second(s), 29 queries .
