查看: 80|回复: 0
怎样预防变速箱打齿
10万
31万
发表于 2024-3-8 19:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        怎样预防变速箱打齿
        预防方法是倒车前完全停车,然后换到倒档。汽车变速箱的齿实际上是两个金属齿轮之间的硬碰,导致齿轮的齿冠磨损更快,直角齿冠被磨成圆角。入档后咬合不全,稍有震动就容易掉档。手动变速箱的结构中有一个非常重要的设备,就是“同步器”。同步器的作用很明显,就是换挡的时候,由于动力输出端齿轮的速度比马上要换到这个档位的齿轮的速度要快,如果没有同步器,一个慢转的齿轮会被强制换成高速旋转的齿轮,肯定会出现打齿的现象。因为在厂家的想法中,倒档需要完全停下来再接合,使用机会比较少,所以为了简化变速箱结构,节约成本,很多低端手动变速箱并没有配备倒档同步器,但是没有倒档同步器的手动变速箱会有接合倒档和倒齿的现象。出于安全原因,倒档通常需要完全停止后才能挂上,因此没有配备同步器。如果不注意操作,很有可能会出现打牙的情况。如何避免倒档齿:倒车前完全停车是防止齿合的最好方法。同时一定要完全踩离合器,不能因为懒就踩一半离合器。这将导致严重的倒档齿轮啮合。即使前进档有同步器,也不要过分迷信同步器,会让换挡很顺畅。如果踩离合器不彻底,再好的同步器也承受不了大的速度差,同步器的磨损会以几何倍数加速。
GMT+8, 2024-12-18 12:18 , Processed in 0.086319 second(s), 21 queries .
