用户名  找回密码
帖子
查看: 104|回复: 0
中华v7钥匙如何拆卸更换电池
10万
31万
发表于 2024-3-8 19:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中华v7钥匙如何拆卸更换电池
        弹出金属机械键,按下物理键弹出机械键;穿过钥匙,沿着红色剪切头所指的1点处的缝隙向上折断钥匙外壳;把钥匙“头”和“尾”分开后,我们设置钥匙的尾部;当钥匙竖起时,钥匙的盖子可以从钥匙背面的缝隙中扣上;扣好之后,打开就可以换电池了。更换车钥匙电池几乎没有困难,大家可以尝试用手更换。在日常使用中,我们的一些行为很容易损坏车钥匙,就是高空坠落。估计很多车主都尝试过把钥匙当玩具给孩子用,但是孩子不懂事,乱扔。由于钥匙内部电路抗冲击能力较弱,遇到剧烈碰撞容易损坏。也有钥匙进水的情况。如果水渗入内部,烧坏电路,也会导致遥控器失灵。所以,万一有水进入遥控钥匙,不要用钥匙使劲扔,也不要按上面的按钮,这样最容易让水渗入其他重要线路,也不要马上用遥控器开锁,因为这样可能会导致电路板烧坏。正确的做法是打开车钥匙壳平放,用吹风机吹干,然后再检查。
GMT+8, 2025-2-21 05:07 , Processed in 0.077792 second(s), 21 queries .
