查看: 110|回复: 0
停车为什么要踩离合器?
发表于 2025-9-3 03:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车时先踩离合,相当于提前断开了发动机和传动装置之间的连接,此时刹车的阻力只是作用于车轮,使车轮停止转动,而并不会影响发动机的运转。汽车离合器的功能如下:
  保证汽车平稳起步:
  如果在起步时利用离合器暂时将发动机和变速箱分离,然后离合器逐渐接合,由于离合器的主动部分与从动部分之间存在着滑磨的现象,可以使离合器传出的扭矩由零逐渐增大,而汽车的驱动力也逐渐增大,从而让汽车平稳地起步。
  便于换档:
  汽车行驶过程中,经常换用不同的变速箱档位,以适应不断变化的行驶条件。如果没有离合器将发动机与变速箱暂时分离,那么变速箱中啮合的传力齿轮会因载荷没有卸除,其啮合齿面间的压力很大而难于分开。
  防止传动系统过载:
  由于离合器靠摩擦力来传递转矩,所以当传动系内载荷超过摩擦力所能传递的转矩时,离合器的主、从动部分就会自动打滑,因而起到了防止传动系过载的作用。
GMT+8, 2026-11-14 23:47 , Processed in 0.059737 second(s), 20 queries .
