查看: 101|回复: 0
冬季使用什么型号的机油?
发表于 2025-9-3 03:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季需要使用5W或0W开头的两个机油粘度。5W可以应对-30以上的气温,0W可以应对-35度左右的气温,对于大多数地区来说使用5W的机油粘度就可以满足需求,如果是气温达到-30度左右就需要使用0W的机油粘度。冬天选用机油的注意事项:
  选择流动性好的机油:
  冬季用机油必须符合粘度小、倾点低、抗磨损好这三大特点,这样才能给发动机提供良好的保护。冬天的气温比较低,所以机油冷态时的流动性较差,某些机油在零下十几度的环境里甚至会凝结,因此冬天用的机油需要低温流动性好。
  注意区分机油的类别:
  在冬季机油型号选择的时候,还要注意区分机油的类别。机油就类别而言,可以分为矿物油、半合成油以及全合成油。大多数矿物油属于石蜡基机油,蜡这一种物质在低温下会形成结晶,导致机油的粘稠度很高。而因为全合成机油中的石蜡含量较少,所以具有很好的流动性,保证发动机冬天时的冷启动并且有助于延长发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-15 11:42 , Processed in 0.152384 second(s), 20 queries .
