查看: 86|回复: 0
汽车烧机油怎样解决
17万
53万
发表于 2024-3-8 19:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
11-30</span  >                  汽车烧机油解决方法:1.如果是气门油封老化或者磨损严重,导致机油渗漏到燃烧室,造成烧机油的现象,则更换气门油封就可以解决。2.如果是活塞环出现问题,或是活塞环与缸体的间隙扩大,导致机油漏入燃烧室中,造成烧机油,这时就需要更换活塞环或清理活塞环积碳。3.如果是机油油量过多,导致机油进入燃烧室造成烧机油,就需要抽取多余的机油,使机油液位在正常范围内。
通过观察汽车出现的一些症状,可以判断汽车是否烧机油。
1.查看尾气排放是否有冒蓝烟现象;
2.检查是否经常少机油(漏油除外);
3.检查车子冷启动难;
4.汽车动力是否下降(压缩比下降后动力下降)等步骤均能判断是否烧机油;
5.发动机噪音大,检查有没有怠速抖动。
烧机油的问题还是很严重的,烧机油会导致汽车的发动机也加速老化,损害汽车的各个零部件,所以,发现汽车有烧机油的现象,要尽快检修。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/310223.html
GMT+8, 2025-7-13 14:40 , Processed in 0.084272 second(s), 22 queries .
