查看: 134|回复: 0
汽车仪表盘突然不显示总里程数是为什么?
发表于 2025-9-3 03:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘突然不显示总里程数是因为车子里程表传感器或者线路出现问题;保险丝烧断或是接线头松动。不显示总里程数得更多如下:机械方式显示的仪表盘:机械方式显示的仪表盘,如果存在公里数不显示,那基本就是仪表盘本身损坏,需要更换仪表盘。液晶显示仪表盘:液晶显示仪表盘出现公里数不显示的情况,首先需要确认一下车辆钥匙门是不是打开。钥匙门没有打开,则无法显示公里数。打开钥匙门以后,检查里程数有没有正常显示,如果不显示,重启仪表盘,使得仪表进行复位,复位以后检查公里数是否能正常显示。如果还是不显示,需要对车辆断电处理,断电后还是不行,尝试对仪表盘进行编程处理。编程以后还是不行,就是仪表出现问题,需要更换仪表。
GMT+8, 2026-11-15 03:30 , Processed in 0.099092 second(s), 20 queries .
