查看: 91|回复: 0
雪佛兰沃兰多几缸车 雪佛兰沃兰多发动机是几缸的
17万
53万
发表于 2024-3-8 19:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
11-12 20:22:11        在日常的用车过程当中难免会遇到一些小问题,比如:胎压如何设置 胎压能保持多久,那么今天我们就一起来简单了解一下吧,相信会对你有帮助的。
胎压调整没有固定的时间周期。需按照使用的环境以及使用的季节实行调整,一般情况下,轮胎在冬天和热天时需要作出灵活的调整,防止在开车过程中因胎压而出现故障,在平时用车时,立刻检测轮胎胎压,发觉轮胎胎压低过标准值时,应立刻的补冲,大多数在热天轮胎胎压比规定值略低一些,在冬天胎压要比规定值略高一些,倘若自己不能确定胎压值,可以打电话询问4s店或是检查看汽车维护手册。
附:轮胎充气注意事项:
1、充气注意安全:
老司机随时检测轮胎胎压,也可安装胎压监测系统,可对胎压有一个直观的了解,胎压不足立刻补冲,在充气时要调节充气量,防止因充气过多而造成轮胎爆裂。值得注意一点,充气时轮胎最好处在常温状态。
2、检测气门嘴:
气门嘴倘若出现不正常,在充气和量胎压时也就会造成不便,需要做好对气门嘴的检测,防止因气门嘴的缺陷影响正常充气。
3、充气要注意清洁:
充入轮胎的空气需要保障是干净的,尤其注意充入的空气中不能含有水分和油液,空气中含有水分和油液时,会对轮胎内的橡胶有腐蚀作用,时间长了会影响轮胎的使用周期。
4、调节充气量:
轮胎的充气量需在规定的范围内,不可超过标准气压,超过标准气压后会使轮胎帘线受损,影响轮胎的使用周期,安全驾驶得不到确保。
5、充气结束检测气门嘴:
充气结束后检测气门嘴的密封性,防止气门嘴出现漏气表现,可以用肥皂泡水涂在气门嘴上,倘若气门嘴漏气会产生小气泡,检测气门嘴确保不漏气后,将气门嘴帽拧紧。
编幅有限,那么关于轮胎气压可以保持多久,轮胎气压怎么调整这个问题的解答呢就和大家讨论到这里,希望小编的介绍能够给大家带来启发和帮助,非常感谢你的关注。如果觉得有用就点赞、收藏起来吧!
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/309930.html
GMT+8, 2025-7-12 17:32 , Processed in 0.082073 second(s), 22 queries .
