查看: 112|回复: 0
车辆怠速一小时会有损害嘛?
发表于 2025-9-3 03:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速一小时会伤车。更多信息如下:怠速会使油耗变高。在用车过程中很大一部分的燃油消耗就是因为怠速的缘故。因此可以发现车辆在跑高速的时候往往油耗会比较低,这正是因为高速上怠速的时间很少,同时发动机处于最优的工作状态,因此拥有较高的燃油经济性。长时间怠速的危害:发动机长期处于低转速状态,活塞气门更容易产生积碳。久而久之,就会产生怠速不稳等影响发动机动力性能的不良现象,严重时甚至会对发动机寿命产生一定影响。
GMT+8, 2026-11-15 02:44 , Processed in 0.061736 second(s), 20 queries .
