查看: 103|回复: 0
为什么怠速时会熄火?
发表于 2025-9-3 03:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速时熄火的原因是:电路故障、器件故障、油路故障、点火系统故障,以下是具体的介绍:
  电路故障:
  就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。低压线路短路造成熄火,这种情况是断断续续的熄火,检查一下车的低压线路。
  器件故障:
  这个问题一般是点火线圈、容电器、电子点火模块故障。具体表现为一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。
  油路故障:
  汽油泵损坏、油管破裂、汽化器进油口堵塞、油箱没油。
  点火系统:
  发动机过热防爆系统有问题都会熄火。
GMT+8, 2026-11-15 00:29 , Processed in 0.058342 second(s), 20 queries .
