查看: 110|回复: 0
新款三缸英朗吹洗泵故障是什么原因?
发表于 2025-9-3 03:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款三缸英朗吹洗泵故障是线路和吹洗泵故障,管路漏气等原因导致,具体原因如下:
  线路故障:
  检查吹洗泵的连接线路以及插头是否有虚接的现象,即可确认该故障。如果吹洗泵线路出现故障,会造成吹洗泵供电量不足,进而出现吹洗泵速度不足的情况。维修故障线路,或者更换即可解决。
  管路漏气:
  观察吹洗泵到碳罐的管路插头是否有松动、管路表面是否有破损。如果有就会造成管路漏气,管路漏气,会造成吹洗泵速度不足的故障。吹洗泵故障:分析吹洗泵的工作状态是否正常,如果管路无漏气,线路连接正常,即可确认吹洗泵故障。
GMT+8, 2026-11-15 02:01 , Processed in 0.060752 second(s), 20 queries .
