查看: 65|回复: 0
轿车启动电流有多大?
发表于 2025-9-3 03:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般轿车的启动电流在100多到300安之间,如果发动机的排量较大,则启动电流会相应的增大,减小启动电流的方法如下:
  直接启动:
  直接启动就是将电机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动,具有起动转矩大、起动时间短的特点,也是最简单、最经济和最可靠的起动方式。全压起动时电流大,而起动转矩不大,操作方便,起动迅速,但是这种启动方式对电网容量和负载要求比较大,主要适用于1W以下的电机启动。
  串电阻启动:
  电机串电阻启动,也就是降压启动的一种方法。在启动过程中,在定子绕组电路中串联电阻,当启动电流通过时,就在电阻上产生电压降,减少了加在定子绕组上面的电压,这样就可以达到减小启动电流目的。
GMT+8, 2026-11-15 02:17 , Processed in 0.110490 second(s), 20 queries .
