查看: 95|回复: 0
汽车电瓶充电热正常吗?
发表于 2025-9-3 03:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶充电发热正常。以下是其相关介绍:
  发热的原因:
  由于电瓶充电的电流比较大,里面的电解液会处于加热沸腾状态,有点温度是正常,再加上电瓶本身有内阻,通过电流自然就会发热。
  发热严重的介绍:
  可能是充电操作不当还可能是电瓶有问题,会造成电池失水,导致电池的寿命缩短。使用两年以上的电瓶,如果平时没有按照正确的方法充电,过充很容易造成电瓶失水,出现发热发烫的现象。如果电瓶内电解液不足,可以往里加注适量的蒸馏水或纯净水,其目的是稀释浓度,提高硫酸铅的溶解度,使其正常进行电解反应。如果电瓶是因老化短路导致的发热,表明电瓶已报废,建议直接更换新的电瓶。
GMT+8, 2026-11-15 02:47 , Processed in 0.060270 second(s), 20 queries .
