查看: 95|回复: 0
汽车换四个轮胎多少钱 汽车换四个轮胎费用介绍
17万
53万
发表于 2024-3-8 21:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-06-09 11:12:01         汽车轮胎作为汽车的易损件之一,因为长期与地面接触摩擦造成磨损,时间一长便需要进行更换,以防止发生爆胎等情况,那么一般汽车换四个轮胎多少钱呢,下面就一起来看看吧。
汽车换四个轮胎多少钱
        汽车轮胎是除了发动机、变速箱以外最重要的配件之一,我们应该及时注意轮胎的健康情况,进行适当的保养、维修以及更换,这样才能保证轮胎在关键时刻不会掉链子,每年因爆胎导致的交通事故不再少数,值得引起我们的重视。一般的话要根据车型以及不同规格的轮胎而定,正常的15万左右的车辆,换四条胎大概在2500左右。
一个轮胎坏了四个轮子都要换吗
若是汽车一个轮胎好了,是可以只换一条轮胎的,但前提是:
1、在只更换一条轮胎的情况下,新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近,否则有可能会造成车辆跑偏等问题。
2、同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎。(载重指数、速度级别一致)="" 如果新胎和同轴旧胎花纹沟深相差较多,至少更换两条轮胎(同轴)。
因此,这里给大家的建议是:若是轮胎好了,至少需要更换同轴的两条轮胎。这是为什么呢?汽车要想跑的稳就需要良好的基础,举个例子:拿驭胜s300这款车来说吧,它采用前麦弗逊后多连杆独立悬挂系统本身就优于竞争对手,良好的底盘响应是由福特战略合作伙伴公司roush根据多种路况去调校的,电子转向系统在低速与高速时都有着良好的反馈;awd车型搭载的是与翼虎相同的智能适时四驱系统相信能够更加从容的面对各种复杂路况。这其中轮胎起着很大的作用。
        所以想要车跑的稳,至少要保证同轴的轮胎性能保持一致,这样轮胎的磨损率才能保持一样。但是如果你的车所有的轮胎都达到了使用寿命,那就可以更换一套新轮胎,而不必换一对轮胎,更好的保持原始的操作平衡性。
汽车一般什么时候换轮胎
汽车轮胎更换时间要看轮胎品牌、质量、行驶路况、驾驶风格等多种因素考虑,一般在5-8万公里之间更换。
但是使用过程中出现以下五种情况也需要更换:
1、轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用(即胎面花纹深度低于1.6毫米)。
2、轮胎老化。(例如:胎面花纹沟底或胎边有无数的小裂纹)就需要及时将此轮胎换下,不管是新胎还是旧胎
3、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不得继续使用。
4、鼓包轮胎不得继续使用="" 。
        5、其它受损若影响轮胎使用安全也不得继续使用。
汽车轮胎如何保养
1、定期检查胎压
胎压是影响汽车轮胎使用很重要的一个因素,它对汽车的作用相当于脚对人的作用。如果要保障汽车的驾驶感和行车安全,那就要让汽车的胎压保证在正常的范围内。
汽车胎压一般来说在2.4~2.5bar之间,如果是增强型轮胎胎压在2.8-2.9bar之间。胎压过高会影响汽车的驾驶感,车胎与地面的接触面积过小,阻力减小,容易出现打滑的现象,而且车胎容易鼓包或者直接爆胎。胎压过低,轮胎与地面的接触面积过大,阻力增大,汽车油耗就会增高。
所以定期检查胎压是非常重要的一件事情。建议车主可以购买一个胎压监测器,每隔一两周监测一下。不过,如今稍微重视一点安全性的汽车都会安装胎压监测功能,比如驭胜s350就自带胎压监测功能,而且是配备的是玛吉斯bravo系列越野轮胎,前后轮胎规格均为265="" 65="" r17。
2、给轮胎换换位
汽车四个轮胎由于只要作用不一样,所以磨损程度也不一样。每隔一段时间给轮胎换换位,可以保持轮胎磨损的均匀程度,延长轮胎的使用寿命。
如果某个轮胎的磨损程度太严重,会造成车轮不平衡度超标,高速行驶时将会产生高频摆动,造成轮胎偏磨,不利于行车安全。所以建议车主们每行驶5000公里应做一次轮胎换位,每行驶5000公里~1万公里做一次四轮定位,以避免轮胎非正常过度磨损。
汽车维修网</p>
GMT+8, 2025-7-13 17:43 , Processed in 0.085286 second(s), 21 queries .
