查看: 16|回复: 0
汽车贴膜难贴车型问题汇总及解决方案
17万
53万
发表于 2024-3-8 21:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面汽车维修网小编总结了一些汽车贴膜难贴车型问题汇总及解决方案,大家在汽车贴膜的时候可以参考参考。
        1、大众迈腾
        作为一款源自德国的科技领先的商务汽车,迈腾是中高级别车型中最难贴的车型之原因是车窗玻璃压条较紧,而且有毛边,掉毛容易导致重新施工,施工过程中毛边的掉毛会极大影响贴膜的效果,较紧的压条也不利施工。
        2、polo系列
polo由于后风窗玻璃弧度特殊,是出了名的贴膜困难的车型。因为裁出来的膜是一个平面,如果车窗的弧度大,就要求贴膜的师傅具有较高的工艺水平,否则很容易造成水泡和膜面不均匀等问题。经常听说polo后侧窗玻璃贴膜后爆裂的事故,因此polo后侧窗玻璃贴膜要小心谨慎。
        3.甲壳虫
甲壳虫车型拥有亮丽的外形,车窗玻璃的弧度较大,它也是难贴车型之一。因为平面膜要牢牢地贴覆在弧形面上,这就要求技工拥有高超的烤膜技术,否则很容易造成水泡、膜面不均匀和玻璃爆裂等事故。
        4.福特福克斯
福克斯也是难贴的车型之一,由于其车窗玻璃压条很紧,所以施工难度很大,而且压条上有清洁和减小摩擦作用的毛边施工过程中毛边的掉毛会极大影响贴膜的效果,所以在施工过程中要小心翼翼。
        5.标致
        标致307、标致206标致307、标致206前风窗玻璃贴膜后容易爆裂。原因是其前风窗玻璃的弧度是所有车型中最大的。施工过程中受热时间太长,湿烤速度慢,施工时间长,受热不均,或者贴膜后,车外温度高而车内又开空调,都容易引起前风窗玻璃炸裂。这种车型曾一度被装饰店列为禁止贴膜的对象。建议采用干烤法贴膜,贴膜后车必须停在无尘车间内1-2h,以适应外界气温。
        6.飞度
飞度属于较容易贴膜的车型之一,第一个原因是车厢空间较大,方便施工,尤其是前风窗玻璃宽大便于裁膜,而且中控台上空间很大,与前风窗玻璃间有足够充裕的距离,所以尤其利于施工。第二个原因是飞度侧窗玻璃的压条较松,所以便于贴膜施工,而且贴膜后容易保证质量,升降车窗玻璃时膜片不会被刮落。骊威、思域、马自达3、宝马3、宝马7等同样也是比较容易施工车型。
        7、奥迪
奥迪也是难贴车型之一。首先奥迪汽车的前风窗玻璃弧度较大,所以要特别注意烤膜时的平均受热(最好采用干烤技术整型)。另外由于其玻璃又硬又脆,所以贴膜后2h内不要用水冲玻璃,否则会导致第二天玻璃爆裂。其次,由于奥迪汽车有很好的行车安全装置,一旦有水进入车里,四个车窗玻璃会自动降落,方便车内人员逃生,因此贴膜时要进行升降器的防水处理工作。奥迪汽车和其他德系车一样都采用毛边阻隔噪声贴膜时一定要处理好毛边,否则贴出的膜里会粘有很多细小的纤维,严重影响贴膜外观
        8、宝马
        宝马760li部分进口高档车出厂时在车窗玻璃夹层里有高档防爆隔热膜,是如宝马760li、奥迪a8前风窗玻璃(配 v-kool75膜)
大众速腾侧窗(配 v-kool70膜)等,这些车型不必再贴膜
        9.上海大众途安
        mpv上海大众途安mpv车型由于车窗普遍都很宽,而且车厢空间较大,所以前风窗玻璃和侧窗都较易施工,但部分国产车型的后风窗玻璃由于玻璃工艺问题很容易导致玻璃爆裂。对于mpv车型,以普通汽车的收费为基础,汽车美容店要多收30%的材料费,对suv车型则要多收15%的材料费。
        10.一汽大众宝来
        宝来前风窗玻璃贴膜时玻璃容易爆裂,主要是因为在拆除车内后视镜时,容易将玻璃拧破。建议仅将镜片拆下,这样不会影响到贴膜施工,也可以避免玻璃爆裂。贴膜完成后只需用内卡钳将后视镜内的弹簧卡拆开,便可将镜片装上。
        大家看完了汽车维修网小编的介绍之后大家是不是对于汽车贴膜难贴车型问题及解决方案这个问题有了一定的了解了呢!看完这些知识后是不是非常有帮助呢,最后希望汽车维修网小编的介绍能够帮助到大家。
[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
GMT+8, 2025-7-13 12:35 , Processed in 0.087111 second(s), 22 queries .
