查看: 134|回复: 0
汽车轮胎侧面有细裂纹怎么办?
发表于 2025-9-3 03:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮胎侧面有细裂纹应该及时到4S店进行专业的检查。有关轮胎侧面的裂纹介绍如下:
  外侧边缘磨损:
  如果顺行驶方向观察,在轮胎的外侧边缘有较大的磨损,说明轮胎经常处于充气不足的状态,即压力不够。可以按“高速公路”标准充气,即比正常标准再多加3万帕。因为充气不足的轮胎非常不利于雨天行驶,抓地性会明显减弱。
  凸状及波纹状磨损:
  假如发现轮胎着地部分的两侧呈凸状磨损,而且轮胎周边也呈波纹状磨损,说明车的减震器、轴承及球形联轴节等部件磨损较为严重。建议在更换轮胎前,先检查悬挂系统的磨损情况、更换磨损部件。
  表面均匀磨损:
  轮胎一旦花纹已经磨干,说明轮胎的寿命已尽,必须更换。另外,花纹还有排遣路面积水的功效,因此是保持汽车抓地性的重要环节。如果磨损已达轮胎花纹的标准深度需要及时进行更换。
GMT+8, 2026-11-15 02:37 , Processed in 0.137858 second(s), 20 queries .
