查看: 56|回复: 0
仪表灯全亮是什么故障?
发表于 2025-9-3 03:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘故障灯全亮的原因有ECU的can总线故障,ECU的can接口接触不良;污垢和积碳多,空气流通异常,无法准确控制正常的进气量,导致气体含量不稳定,以下是仪表盘全亮故障解决方法的相关介绍:
  检查插头:
  检查蓄电池插头接口是否有问题,断开负极再连上,再上车点火。
  用电脑诊断:
  对发电机的发电量进行测量,电压在14v左右,说明不是发电机发电量不足的问题;用电脑进行诊断,看有什么故障码,根据故障码缩小分析范围。
GMT+8, 2026-11-15 01:39 , Processed in 0.063140 second(s), 20 queries .
