查看: 95|回复: 0
新车里程不能超过多少公里?
发表于 2025-9-3 03:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车公里数没有强制性的要求。正常情况下,新车的公里数要控制在30公里以内,如果是进口的车辆,考虑到运输、港口装运以及海关等因素,其公里数一般在100公里以内。
  一般新车出厂之前都有汽车检测,检查车辆是否能够达到出厂的技术标准。新车之所以会有公里数,是因为汽车需要进行路试、速度检测等,只要不超过规定的行驶里程,汽车就是没有问题的。
  汽车的公里数不是检验新车的唯一标准,购买新车时还应该要注意检查汽车的识别代码,车辆铭牌的生产日期和生产厂家,需要检查发动机盖,检查发动机机舱内各部件是否干净、整洁,是否有人为改动的痕迹。
  如果发现公里数过多,建议先与4S店进行协商,看看4S店怎么说。一般情况下,只要提供合理的证据,要几次保养就可以。如果协商无果,可以拨打消协电话进行投诉。
GMT+8, 2026-11-15 01:14 , Processed in 0.157863 second(s), 20 queries .
