查看: 117|回复: 0
胎压报警灯亮是什么原因 胎压监测指示灯亮怎么办
10万
31万
发表于 2024-3-8 21:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
10-24</span  >                          胎压报警灯亮说明:
        胎压报警灯亮时,说明当前四轮胎压偏差过大/少气,说明车辆的轮胎气压出现问题了,建议去检查下。
        胎压监测指示灯一直亮有四种原因:
        1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮
这个情况通常极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查啦。4s店,维护人员通常的处理方法是将两个前胎压力调整为2.3,后胎压力调整为2.4,然后削去胎压报警,并让我们再跑个3、4天看看,如果再不报警就没问题了,再报警就可能是有胎被扎了,需要再去4s店,让他们再帮着检查检查。
2、胎压监测灯亮有时是胎压过高
通常国际gbt 2978-2008标准中规定汽车轮胎充气压力符合表1-表15要求:
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮
3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮
这种情况通常发生在:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
4、久未加气的胎压变低引起的胎压监测灯亮
当气压低于1.8以下时,引起的胎压监测灯亮,所以平时应做下检查,看胎压检测器是否正常。在汽车出现情况时,若是胎压监测器没有及时报警,就是胎压监测器出现问题;如果是点火开关on/start,指示灯点与tpms指示灯同时亮2s后熄灭。那这种情况要么是车辆原装的接收器未进行学习绑定,要么就是曾经更换接受控制器,并且该接收控制器未经过学习绑定。可以到4s店请专业人员采用手持式学习工具,重新获取所有轮胎传感器id,对接收控制器进行绑定。
        胎压监测指示灯亮怎么办 胎压监测指示灯亮应对措施:
        停车检查轮胎胎压是否正常。遇到胎压系统报警,先路边停车,下车查看四个轮胎的胎压情况,如果肉眼看不出有明显亏气的,可以不予理睬,再上车后对胎压系统进行复位处理,让报警灯熄灭。继续行驶一段时间后,如果胎压报警灯再次点亮,则说明某个轮胎的胎压确实出现了问题,需要及时进行检查和补胎。
        如果轮胎气压监测系统警告灯在行驶过程中亮起,请保持镇静,不要慌张,立即降低车速并避免快打方向盘和急刹车,立即检查轮胎。
        胎压系统报警时,我们没必要慌张,因为即使不是系统误报,轮胎也不会马上彻底亏气而无法动弹。因为轮胎漏气,绝大多数情况都是被钉子扎了而出现慢撒气造成的,正常时则行驶至修理厂检查,不正常则更换备胎后去修理厂进行维修或联系救援。
        大家看完了汽车维修网小编的介绍之后大家是不是对于汽车胎压报警灯亮是什么原因 胎压监测指示灯亮怎么办这个问题有了一定的了解了呢!看完这些知识后是不是非常有帮助呢,最后希望汽车维修网小编的介绍能够帮助到大家。
</p>
GMT+8, 2025-7-13 11:18 , Processed in 0.085437 second(s), 22 queries .
