查看: 97|回复: 0
缝纫机油可以做润滑油吗?
发表于 2025-9-3 03:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
缝纫机油是不能当润滑油。以下是相关介绍:
  缝纫机油:
  缝纫机油能有效保护轴承,齿轮,凸轮及蜗轮蜗杆等传动部件。其出色的氧化安定性可减少或避免油泥的产生,作为缝纫机的润滑油,具备一定的润滑性即可,而且要保证衣服不被污染,所以缝纫机油很稀薄、没有稠度,而且具有一定的挥发性。
  润滑油:
  汽车用机油是用在汽车发动机里,汽车发动机具有很高的运转速度而且产生高热量和高压力。作为汽车发动机的润滑油,需要具备很高的黏性,能粘附在需要润滑的地方,而且要在高热量和高压的环境下使用,也要具备不挥发的性能,所以机油污染以后很难被清洗掉,极难挥发。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。
GMT+8, 2026-11-15 02:22 , Processed in 0.100928 second(s), 20 queries .
