查看: 109|回复: 0
奔驰轿车制动器摩擦片过薄报警系统的检查
10万
31万
发表于 2024-3-8 21:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-10-29 22:10:05         奔驰汽车制动器摩擦片过薄报警系统的检查:
        奔驰汽车两前轮上装有车轮制动器摩擦片过薄报警系统,它能自动检测摩擦片的磨损程度。当车轮制动器上的摩擦片磨损到一定厚度时,报警指示灯闪亮,以提醒驾驶员更换摩擦片。现以奔驰280el型为例,介绍其工作原理及故障检测方法。
车摩擦片过薄报警系统是由带有传感器的特殊摩擦片、电子控制器和报警指示灯组成。传感器的短接线置入该特殊摩擦片一定深度处,当摩擦片磨损到只有2.0~2.2mm(极限厚度)时,制动鼓便将传感器的短接线磨破而断路,该断路信号立即被输送到电子控制器,电子控制器便接通报警指示灯电路,使指示灯闪亮,发出警告信号。
在车轮制动器摩擦过薄报警系统使用中,最常出现的故障是制动器摩擦片还未到更换时机,报警系统便报警,指示灯闪亮。由以上原理分析可以看出,造成指示灯闪亮的原因有两方面:一是制动摩擦片磨到了极限程度(正常),应该加以更换;二是报警系统本身有故障。
报警系统检查步骤如下。
①关闭点火开关,拔下左右轮传感器插头,若指示灯仍亮,则故障在控制器,应予以更换;若指示灯闪亮停止,则说明传感器线路正常,传感器本身有故障,需进一步检查。
②在关闭点火开关的状态下,插入一侧传感器插头(不插另一侧)。当打开点火开关后,看报警指示灯的情况,若指示灯闪亮,则说明该插入侧的传感器损坏。
③用同样的方法对另一侧传感器进行检测,若指示灯亮,也说明该传感器有故障。由于损坏的传感器不可拆修,故应更换新件。
[size=0.1%]www.qcwx♩s.com </p>
GMT+8, 2025-7-14 19:51 , Processed in 0.085954 second(s), 22 queries .
