查看: 69|回复: 0
奥迪a3刷隐藏功能教程
10万
31万
发表于 2024-3-8 21:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-10-31 15:30:06         a3已经上市一段时间,各种刷隐藏的帖子已经出现不少,但都比较散,一个贴就一两个功能,不够集中,想一口气刷完所有隐藏需要看好几个贴,于决定在此结合自己的实践操作做一个总结帖,方便大家统一查找,以后会不定时收集资料在此新。
        目前为止亲自确认可以刷出的隐藏功能清单
        (适合车型 :2014款a3 、国产 、进口 、所有车型)
        1.模拟倒车影像、
        2.运动值针、
        3.胎压检测、
        4.倒车反光镜自动下调、
        5.锁车声音(在mmi菜单中可以选择打开或者关闭)
        6.机油温度
        7.关闭日间行车灯在mmi中
        8.自动大灯
        9.打开离家回家功能(此功能需要自动大灯硬件支持否则没有效果)
        10.前雾灯辅助照明功能设置
        在这里先给大家介绍一下vsd5035软件,以及硬件设备。
                                奥迪a3刷隐藏功能详细教程请查看下面
                        1.模拟倒车影像、
                        10驻车辅助-------允许进入密码71679-------07编码控制--------编码第3组--------在bit0上打勾
                        2.运动值针
                        17仪表盘-----------07编码控制-----------编码第2组------------在bit0指针快扫上打钩
                        3.胎压检测
                        间接式胎压监测主要调试三个部分,分别仪表板、abs制动、mmi电子信息设备
                        仪表板
                        17仪表板--编码帮助--字节4--bit0打钩(间接式胎压监测系统tmps)--
                        abs制动
                        03abs制动--修改后位编码080608修改为388608--执行--退出
                        mmi电子信息设备
                        5f设备电子信息--下拉找到56车辆操作菜单menu_display_rdk改成激活--执行--下拉找到13车辆功能列表bap-tire_pressuer_system_0x07改成激活--执行--退出
                        特别注意做完所有操作后要拔出钥匙,出去逛一圈,主要目的等mmi系统重新启动。切记要等mmi系统彻底重启,否则胎压菜单不会显示。至今没有找到能够快速重启mmi系统的方法,目前只有断电后等待一段时间。安音量键3秒貌似没有效果,系统还处于待机状态。一定要等开机的时候出现黑白圈奥迪图标的那个画面,才算重启了mmi。
                        4.倒车反光镜自动下调、
                        52乘客侧车门------- 07编码控制-------编码5组 -----bit2 侧后视镜调节激活 打上勾
                        09中央电气--------- 允许进入 输入31347 执行------------- 进匹配功能10 --------找到确认信号1(开锁) 和确认信号2(关锁) 新的数据-------改成执行-------- 确认信号7(mmi中的菜单)确认信号8 确认信号9 ----------新的数据改成激活 执行
                        6.机油温度
                        17仪表板--编码帮助--字节10--bit1显示“油温”打钩--返回--执行--退出
                        7.关闭日间行车灯在mmi中
                         1、选择模块9(中央电气系统)
                         2、选择“允许进入(s)-16"
                         3、填入密码:“31347”
                         4、选择“匹配-10"
                         5、选择通道:(2)tagfahrlicht-tagfahricht aktmerung durch pap oder bedienfolg moeglich激活保存。
                        8.自动大灯
                        硬件请自行安装,需要一个感光元件,和一个开关。
                        感光元件引出来的三个先接法请注意,分别为电源线,接地线,信号线。接地不可直接,接螺丝,否则会认不出设备。信号线接最边灰紫色线,最右边的线绿色不用管它。如何取电自由发挥,只要能给模块供电就行。
                        安装完设备后修改编码。
                        选择模块9(中央电气系统)--编码帮助--字节06--把原来的数值00,改成02
                        字节07--bit5 打上勾
                        完成这两步以后,保存。再次打开模块9(中央电气系统)你会发现在附件信息里多出一个8u0955559b g397_rlfs i这样一个设备,说明你的硬件已经激活。
                        此时你把开关调到auto挡,auto会变成橙色。到此为止自动大灯安装完毕。
                        9.打开离家回家功能
                        09中央电气--------- 允许进入 输入31347 执行--------- 进匹配功能10--------
                        选择一下通道
                        (1)-舒适照明--coming-home verbausstatus-  设置成自动
                        (2)-舒适照明-menuesteuerung coming home werkseinstellung      -  设置成   激活
                        (7)-舒适照明-leaving-home verbausstatus                        -  设置成   启用
                        (8)-舒适照明-menuesteuerung leaving-home freischaltung per bap  -   设置成   激活
                        其他几个通道也可以按照自己的要求修改一下,也可以默认:
                        (3)-舒适照明-menueeinstellung cominghome          回家亮灯时间     默认20 秒
                        (4)-舒适照明-coming home leuchtenfog light         回家功能使用的灯  默认 雾灯
                        (5)-舒适照明-coming-home einschaltereignisdriver door  激活回家功能的车门  默认驾驶员的门
                        10.前雾灯辅助照明功能设置
                        5053 进入 [09] 中央电器系统
                        进入允许进入(s)-16 输入 31347
                        进入匹配功能(a)-10 匹配通道, 下翻页找到
                        (5)-leuchte12nllb45-lichtfunktion b12
                        新的数据改成 abbiegelicht links
                        (5)-leuchte13nlrb5-lichtfunktion b13
                        新的数据改成abbiegelicht rechts
                        (2)-静态转弯辅助灯-vorschrift【或(2) statisches kurvenlicht-vorschrift】
                        新的数据改成 fmvss 517 108
                        设置完成后,关闭点火开关,重新启动汽车
                        在发动机启动+近光灯开启、车速在0~32km/h之间,右方向差不多打到90度时,同侧前雾灯开启作辅助照明,方向回正后,同侧前雾灯延时熄灭。
                        此功能不影响前雾灯的手动开启(示宽灯、近光灯档),前雾灯手动开启时,两侧雾灯均亮起,不受方向盘角度影响(即另一侧前雾灯不会熄灭);
                        相关可选功能:
                        (1)-静态转弯辅助灯-bei rueckwaertsfahrt
                        新的数据改成 double sides
                        此功能为在发动机启动+近光灯开启,车辆挂入倒车档时,两侧前雾灯同时亮起,以辅助照亮车头两侧,避免倒车时车头摆动蹭到周围物体;
                        相关进阶设置:
                        (3)-静态转弯辅助灯-速度下限值
                        默认 0km/h
                        可自行设置,如原地打方向不愿意激活辅助照明,可改高一点
                        (4)-静态转弯辅助灯-速度上限值
                        默认 32km/h
                        可自行设置,查阅其他车型,有40~45km/h,因为雾灯散射,照明距离近,若车速快就作用有限了,大家可实测后分享下合适的设置值;
                        (5)-静态转弯辅助灯-方向盘角度;偏差
                        这个顾名思义应该方向盘打多少激活辅助照明,但尚未明白如何定义值;默认值实测打90度右激活;
(汽车维修技术网https://www.qcwxjs.com/)</p>
GMT+8, 2025-7-15 09:12 , Processed in 0.093182 second(s), 22 queries .
