查看: 11|回复: 0
丰田凯美瑞汉兰达横摆率零点校正
10万
31万
发表于 2024-3-8 21:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-10-31 20:40:04         丰田凯美瑞汉兰达横摆率零点校正:
        获取零点时,是车辆保持静止状态,不要振动、倾斜、移动或摇动车辆,需在水平表面上执行此程序。
(1)清除零点校准数据
①将点火开关置于“on”位置。
②检查并确认方向盘处于正前方位置。
③检查并确认换挡杆在p挡。
④点火开关置于“on(ig)”位置。
⑤警告灯和指示灯亮起3s,指示初始检查完成。
⑥使用连接线,在8s内连接dlc3(故障诊断座)ts(4)和cg(12)4次以上。
⑦检查并确认vsc/off指示灯亮起。
说明
        如果清除横摆率和加减速度传感器零点后,在换挡杆处于p挡时将点火开关置于“on”位置15s以上,将仅存储横摆率的零点。如果在此条件下行驶车辆,防滑控制ecu会将加减速度传感器的零点校准状态记录未完成。然后防滑控制模块会通过指示灯将此指示为vsc故障。
        【2】执行横摆率和加减速度传感器的零点校准
①点火开关置于“off”位置。
②检查并确认方向盘处于正前方,换挡杆位于p挡。
③使用连接线连接端子ts和cg。
④点火开关位于“on(ig)”位置。
⑤进入测试模式后,使车辆在水平位置保持静止状态2s以上。
⑥检查并确认在测试模式下的vsc/off指示灯亮起数秒后闪烁。
        ⑦将点火开关置于“off”,并将连接线断开。
</p>
GMT+8, 2025-7-14 16:20 , Processed in 0.083973 second(s), 22 queries .
