查看: 67|回复: 0
转速到6000伤发动机吗?
发表于 2025-9-3 03:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速到6000不会伤发动机。具体的原因和注意事项如下:
  具体的原因:
  现在都是电控发动机,在发动机电脑有一个超速控制,也就是当发动机的转速超过额定转速的时候,发动机电脑会自动控制断油,保证发动机不会超过发动机的额定转速。所以不用担心。
  注意事项:
  转速表都被划分成几个区域,白色刻度区域为安全转速范围,红色刻度部分为危险转速范围。转速表上一般标有数字0到10之间的一段区域,单位是千转/分钟,如果指针指向6,也就是说现在发动机转速是6000转每分钟。那么红色的区域,也就是转速红区的转速,大致就是7000到9000转。发动机转速的红线区是一个最大转速范围的警告,一般情况下车子正常行驶时,是到不了这个转速,但是急踩一下油门,转速就会迅速上升,甚至会拉到红区位置。不是说一拉到转速红区就会伤车,前提是如果长时间处于这个状态,那么发动机就会加速磨损,很多伤害都是日积月累形成。
GMT+8, 2026-11-15 00:28 , Processed in 0.093502 second(s), 20 queries .
