查看: 118|回复: 0
车没电了搭着了大概要多久可以熄火?
发表于 2025-9-3 03:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没电打着火后多久可以熄火,这取决于电瓶的剩余电量。解决办法和注意事项如下:
  解决办法:
  一般怠速充半个小时就够下一次启动的电量,但是这样充电较慢而且费油,建议最好还是找个地方用充电器给电瓶充电。汽车电瓶没电后,使用汽车上的发电机为电瓶充满电,汽车发动机需要维持2000转以上的转速,如果发动机转速达不到2000转/分钟,则充满电的时间还要长。从无法起动时的电量开始充电,用1500转20分钟可以供发动一次,1500转30分钟可以供次日发动一次。用1500转60分钟以上充电,再用1900转以上充电60分钟以上,可以基本充满(90%以上)。
  注意事项:
  蓄电池亏电,能用马达启动就说明车的蓄电池亏电并不严重,当汽车行驶20公里的左右时间基本上可以补充满,现在的汽车发电机都是使用的电子调节器,低速充电效果很好,如果打一次马达发动机还没有着车,再打马达蓄电池就没有电,说明蓄电池硫化严重容量严重降低,需要更换蓄电池。
GMT+8, 2026-11-15 01:17 , Processed in 0.101171 second(s), 20 queries .
