查看: 81|回复: 0
车钥匙掉了可以报警吗
发表于 2025-9-3 03:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙丢弃报警的作用不是很大。解决办法和工作原理如下:
  解决办法:
  建议最好的解决办法是去4S店或者是去汽配城那里重新匹配钥匙回来。车钥匙没电先用车辆机械钥匙开,一般车门钥匙孔做隐藏处理,把钥匙孔外壳撬开就可开。车辆遥控钥匙内部有一把机械钥匙。车遥控钥匙没电要及时更换电池。
  工作原理:
  汽车遥控钥匙有电情况下,驶员进入车内,只需要简单地按一下启动键,汽车发动机就会启动。按键触发时PKE系统首先需要检测钥匙是否在车内,然后完成同样的认证过程后才会启动发动机。当驾驶员离开汽车,只需按一下门把手,汽车门就会上锁,汽车在真正锁定之前,同样要检测驾驶员的位置,并经过同样的验证过程。汽车遥控钥匙基本组成由发射机和接收机两部分组成。其工作原理是先从钥匙发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制单元识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁线圈)执行开/闭锁的动作。
GMT+8, 2026-11-15 02:02 , Processed in 0.090832 second(s), 20 queries .
