查看: 126|回复: 0
汽车冷媒更换周期是多长时间?
发表于 2025-9-3 03:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制冷剂并没有一个固定的更换周期。具体的更换时间和空调的保养如下:
  具体的更换时间:
  这个需要根据每辆汽车具体的使用情况和空调制冷效果来判断。如果汽车空调出现制冷效果差的情况,需要进行检查,如果是缺少冷却剂导致的,则需要及时进行补充加注。只要汽车保养得当,在平时驾驶环境及个人驾驶习惯好的情况下,一般三四年内是不需要加汽车空调制冷剂。
  空调的保养:
  汽车空调管路和冷凝器会存在有微漏的地方,这样会加速冷却剂的损耗,所以需要定期检查。就算冷却剂没有泄露,也会有自然损耗,一般建议2到3年左右检查一次,如有缺少,及时加注。汽车空调加氟有两种方式,分别是高压端加注和低压端加注。高压端加注的是液体,特点是安全、快速,适用于制冷系统的第一次加注;低压端加注的是气体,加注速度慢,通常为补充时使用的方式。
GMT+8, 2026-11-15 03:29 , Processed in 0.249818 second(s), 20 queries .
