查看: 88|回复: 0
机油一次可以加多少?
发表于 2025-9-3 03:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油一次加多少升取决于发动机的类型,一般小排量车每次保养需加机油3.2-3.6升,排量大则需4.5升左右。
  机油的作用:
  作为发动机的润滑剂,在发动机工作时机油连续不断地流入各个传动件,并在摩擦表面之间形成油膜,从而减小摩擦阻力,降低功率消耗,减轻部件磨损。
  判断汽车是否需要更换机油的方法:
  通过机油试纸来观察:取出少量机油滴在机油试纸上,然后静止放置一个晚上,等待上面的机油在试纸上完全扩散,如果扩散的机油油环、沉淀环、扩散环之间的边缘越硬,则机油性能衰减就越严重。
  通过观察油尺来衡量:油迹应在油尺的上下刻线之间,中线偏上。每个型号的汽车容量不一样,所以所加的机油升数不一样,要略低于机油尺上的上刻度。
  更换机油的方法:
  将车拖起,拆掉护板,在放油螺丝下方放置10升左右的容器;拧开放油螺丝,用气枪在机油加注口吹两分钟,放干后拧好放油螺丝并用纸巾擦拭检查是否漏油;装好护板并放下,用漏斗对准注油口添加机油。
GMT+8, 2026-11-15 00:27 , Processed in 0.062176 second(s), 20 queries .
