查看: 129|回复: 0
换机油需要多长时间?
发表于 2025-9-3 03:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油大概需要1个小时。机油的保养和注意事项如下:
  机油的保养:
  汽车换机油应以行驶里程更换,一般的矿物机油可以每5000公里就换一次,合成机油就可以延长至8000珐10000公里更换。从时间上讲,半年都行驶不到5000公里的车,半年过也应该考虑更换机油。
  注意事项:
  经常检查机油质量,机油润滑不好对车辆会有损害。当机油使用半年之后,每月检查一次或是要出车之前检查,从机油尺取出点机油,看看油位和油的质量。感觉还好就继续使用,质量差就马上去换掉,这样对汽车损害的程度会减小些。如果使用抗磨剂等,应在加入机油后再加入抗磨剂;机油加多会让车子变得扭力不足,少会增加发动机的磨损。所以车主在更换时应该多加注意,另外,处理废弃的机油,注意不要倒在地面上或下水道内。建议大家把废旧机油进行封存处理,可集中交由指定回收机构处理。
GMT+8, 2026-11-15 02:17 , Processed in 0.170788 second(s), 20 queries .
