查看: 102|回复: 0
轮毂蹭了需要修复吗?
发表于 2025-9-3 03:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂被蹭需要修复。修复的方法和注意事项如下:
  修复的方法:
  检查伤痕,如没有伤至轮毂内侧,可以简单地修补好,使用油漆稀释液,擦拭伤痕周围,去除脏污。刮伤最深的部分很难去除脏污,这时可用牙签彻底弄干净。为防止误将无关的部分涂上油漆,最好仔细地将胶纸贴在伤痕的周围。整理好毛笔尖,涂上修饰漆,漆干燥后稍稍收缩,最好涂得稍稍凸出一些。涂装后,待完全干燥大概需要一周的时间。干燥后用耐水纸蘸上肥皂水涂抹,使表面平滑。用耐水纸擦过后,用混合剂擦出光亮,然后再打上蜡。
  注意事项:
  首先在车轮修复的过程中要注意车胎的安全,防止修复过程中车胎爆胎,造成危害和损失。在检修的过程中要始终用气压表检查车胎的气压,这是车轮修复中第一点要注意的事项。其次在修复车轮时要注意的事项是,修复不能安排在停止行驶之后,因为这时轮胎由于摩擦产生的热量还没有散尽,车轮会发生形变,如果这时立刻修理的话,会造成应力,造成车轮损坏,很多车主的车轮本来只是有一些小问题,就是因为不注意最终导致大问题,造成以后不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-14 23:43 , Processed in 0.139704 second(s), 20 queries .
