查看: 119|回复: 0
车子发动机声大是什么原因?
发表于 2025-9-3 03:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机声音大的原因有机油粘稠度过高、皮带松动、水温过高、车辆隔音效果很差。
  机油粘稠度过高:如果车辆的机油粘稠度过高,容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差,导致发动机噪音大。所以这时要及时去修理厂检查是否需要更换机油,或者自己算一下是不是到了保养的时间。
  皮带松动:查看皮带是否有松动的情况。有时候皮带松动,会导致发动机舱的声音变大。需要及时地去维修或更换。
  水温过高:如果发动机噪音大,也有可能是水温过高的原因。此时要看看水温表是否正常,发动机舱是否有冒烟的现象。一定要注意入冬前要换好冷却液。
  车辆隔音效果很差:如果在外边听着发动机运转正常,坐在车里感觉噪音偏大,说明车辆隔音效果很差。应该检查车辆的密封条,看看有没有老化的现象。或者增加车辆的密封效果,再试试噪音如何。
GMT+8, 2026-11-15 00:12 , Processed in 0.057918 second(s), 20 queries .
