查看: 42|回复: 0
验收新车要注意什么?
发表于 2025-9-3 03:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车验收需要注意整车验收和注意细节验收。具体的内容如下:
  整车验收:
  可以核对车型及参数,核对汽车型号。核对发动机型号与说明书、发票上的是否相同,发动机型号是否与宣传相符,核对发动机号码、车身(架)号码要与说明书上的一致。
  细节验收:
  主要是三看三摸。一看仪表盘上显示的行驶里程数。如果显示公里数在20以内都是正常的,都可以判断为是零公里的新车。二看轮胎磨损情况。新车轮胎是完全没有磨损,轮胎纹路清晰,是鲜亮的橡胶黑色。三看引擎盖内情况。打开引擎盖,看发动机、各种线路、油路、各种连接线。干净、整齐、各种盖子都拧紧,没有油污、水渍,没有人为擦拭痕迹。检查是否有漏水漏油,检查散热器是否有水滴在地面,或者散热器下部是否有明显的水滴凝集。三摸就是摸车身、摸接缝、摸坐椅。查看车漆是否光滑均匀,接缝处是否平整,座椅布料或者皮面是否舒适。检查车内座位是否完整,座垫及椅套是否美观大方,座椅能否前后调整,乘坐是否舒适,有无安全系统,安全带伸缩是否自如。
GMT+8, 2026-11-15 01:11 , Processed in 0.095147 second(s), 20 queries .
