查看: 62|回复: 0
防冻液少了是什么原因?
发表于 2025-9-3 03:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液减少的原因有:
  冷却系统设计不合理: 一般成熟的车不存在,特别是新车。
  循环不好消耗快, 添加冷却液时,应在发动机的温度降下来以后再添加。
  冷却液进缸被烧掉或有油底进入,较严重的油底会有水,发动机工作不稳。
  判断是否缺少防冻液的方法:
  观察仪表盘上的防冻液警报灯。
  检查防冻液水箱。如果液位低于最低刻度线(MIN),不可继续行驶,需及时添加防冻液。
  检查防冻液水壶上的水位刻度标识。
  防冻液更换的方法:
  在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看各个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。
  将旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道。将清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,随后着车怠速3至5分钟,让水循环起来。开始从水罐里流出的水有点淡淡的粉红色,继续注入清水,直至流出来的水是干净的。注意别忘了将暖风水管拆掉,把暖风的水放干净。
  放水大约1小时后,将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,这是让防冻液快速流入水箱的方法。随后将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,打着车10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,加注储液罐的最高标记“MAXT”为止。
GMT+8, 2026-11-14 23:44 , Processed in 0.060184 second(s), 20 queries .
