查看: 45|回复: 0
新车一般可以跑多少公里?
发表于 2025-9-3 03:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下如果是国内生产的车辆,其公里数一般在50公里以内;而如果是进口的车辆,考虑到运输、港口装运以及海关等因素,其公里数一般在100公里以内。买车的注意事项和新车的磨合期如下:
  买车的注意事项:
  一款新车从生产线上完成拼装以后,它所行驶的里程数都会显示为0,但一旦离开流水线,就会经过工作人员的挪动,厂家的统一放置,以及发往经销商这一步步过程,车子在这期间的移动,里程表都会实时记录。但这期间的运输过程是不一定的,所以里程表显示的数据也会有所不同,不过只要是显示在0到50公里以内,这都算正常的,如果超过了这个范围,可能买车的时候就要稍加注意。
  新车的磨合期:
  汽车需要少于100公里是符合要求,但是如果20公里以内最佳,这是因为前100公里是磨合的关键时期。这一阶段要求运行平稳速度不能超过100公里,最好5档70公里行驶,避免急加速,急制动。
GMT+8, 2026-11-15 00:48 , Processed in 0.062002 second(s), 20 queries .
