查看: 133|回复: 0
宝马车保养的周期是多少?
发表于 2025-9-3 03:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马车保养周期大概在10000公里左右。汽车具体的零件保养时间如下:
  机油机滤的更换周期:
  机油机滤的更换周期为8000到10000公里,机油对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用,宝马需要更换全合成机油,因为宝马使用的发动机内部结构相对比较复杂,所以需要选择合适的机油进行更换。
  汽油滤清器的更换周期:
  汽油滤清器的更换周期为3万公里,由于汽油滤清器是一次性使用,所以每隔三万公里就要更换一次,空气滤清器的更换周期为3万公里,为避免发动机产生磨损,最好每10000公里清洁一次,空调滤清器的更换周期要根据汽车的使用情况来决定,刹车油的更换周期为3年左右,使用时间长会发生变质,如果刹车出现制动忽轻忽重的情况,要对刹车油及时更换,火花塞的更换周期为3万公里左右,如果不及时更换会导致发动机严重积炭,汽缸工作失常。
GMT+8, 2026-11-14 23:44 , Processed in 0.106143 second(s), 20 queries .
