查看: 38|回复: 0
一般换个轮胎需要多久?
发表于 2025-9-3 03:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在专业的修理店或者4s店更换四个轮胎需要一个小时左右。如果自行更换轮胎,一个轮胎所需要的时间大概在20分钟左右。更换轮胎的原因和时间如下:
  更换轮胎的原因:
  轮胎是由橡胶制成,橡胶在阳光直射时会逐渐老化,主要是因为阳光中的紫外线可以使橡胶分子链断裂、交联,轮胎吸收阳光的热量导致硫和生胶分离,而汽车在驾驶或者露天停放过程中是无法避免阳光照射。一般来说,橡胶的老化周期在5年左右,超过5年的轮胎,橡胶颗粒变硬,出现龟裂、脆化现象。
  更换轮胎的时间:
  轮胎花纹被磨平,这种情况发生在用车频率比较高的车主身上,虽然时间上没有达到更换年限,但是频繁地使用让轮胎磨损很快,这种情况下也是要换掉,每条轮胎都会有磨损的指示符号,这个符号可以做轮胎磨损的参考值,当轮胎外表面的花纹磨损接近到磨损标记高度时,这条轮胎就可以更换。
GMT+8, 2026-11-14 23:44 , Processed in 0.102787 second(s), 20 queries .
