查看: 82|回复: 0
汽车音响吱吱吱响是什么原因?
发表于 2025-9-3 03:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车音响有异响是因为线路故障、接触不良和接地问题。具体的原因如下:
  线路故障:
  造成异响的所在部位有着不同的解决方法。假如是在线路连接部分,就需要加强音响线路的屏蔽性,当然还包括更换音箱线,而且线路的走向还要避开干扰源,否则到时候还是会有明显的电流声。
  接触不良:
  假如是功放设备出现故障,很可能是因为出现接触不良(虛接) 的情况,以致于汽车音响有异响,这时候就需要找到虚接的地方,并将其接好就行,但假如是因为喇叭的质量存在问题,就得跟供应商协商一下,毕竟这个关系到音响的设计与施I的问题,所以还是交给专业人员作处理比较好。
  接地问题:
  假如音响异响随着油量而增大,很大原因就是接地出现问题(地电位差引起),这时候就需要进行功放接地处理,但这个工程可以说是比较复杂,再加上里面还集成很多线路,假如接线出现差错,很可能会存在一定的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-15 02:06 , Processed in 0.318925 second(s), 20 queries .
