查看: 101|回复: 0
二极管配电方式_微机控制点火系统
17万
53万
发表于 2024-3-8 22:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管配电方式
二极管配电方式是利用二极管的单向导通特性,对点火线圈产生的高压电进行分配的同时点火方式。与二极管配电方式相配的点火线圈有两个初级绕组、一个次级绕组,相当于是共用一个次级绕组的两个点火线圈的组件。次级绕组的两端通过四个高压二极管与火花塞组成 回路,其中配对点火的两个活塞必须同时到达上止点,即一个处于压缩行程上止点时,另一个处于排气行程上止点。微机控制单元根据曲轴位置等传感器 输入的信息,经计算、处理,输出点火控制信号,通过点火控制器中的两个大功率三极管,按点火顺序控制两个初级绕组的电路交替接通和断开。当1、4缸点火触发信号输入点火控制器时,大功率三极管 v1、初级绕组 n1 断电,次级绕组产生虚线箭头所示方向的高压电动势,此时1、4缸高压二极管正向导通而使火花塞跳火。当2、3缸点火触发信号输入点火控制器时,大功率三极管 v2 截止,初级绕组 n1 断电,次级绕组产生实线箭头所示方向的高压电动势,此时2、3缸高压二极管导通,故2、3缸火花塞跳火。二极管配电方式的主要特点 是一个点火线圈组件为四个火花塞提供高压电,因此特别适宜于四缸或八缸发动机 。
[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/237.html
GMT+8, 2025-7-14 07:42 , Processed in 0.076028 second(s), 22 queries .
