查看: 91|回复: 0
压缩天然气汽车及液化石油气汽车比较
17万
53万
发表于 2024-3-8 22:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-06-11 00:04:51 以压缩天然气和液化石油气为燃料的汽车,分别称为压缩天然气汽车(cngv)和液化石油气汽车(lpgv)。天然气是从天然气田直接开采出来的,其主要成分是甲烷,极难液化。因此,目前大都将其压缩到20mpa的高压,充入车用气瓶中储存和供汽车使用,即所谓的压缩天然气(cng)。石油气是石油催化裂化过程和油田伴生气回收轻烃过程中的产品。石油气在常温下加压到1.6mpa即可液化而成液化石油气(lpg)。从油田气制得的lpg,其主要成分为丙烷、丁烷和少量的乙烷和戊烷,不含稀烃,适于作车用燃料。从炼油厂得到的lpg,除含丙烷、丁烷外,还含有较多的烯烃,不宜作车用燃料。因为烯径在常温下化学安定性差,在储运过程中容易生成胶质,燃烧后容易积炭。
天然气、液化石油气及若干其他燃料的理化性质见下表。
[table][tr][td][table][tr][td=2,1][/td][td=1,1,10%]汽油[/td][td=1,1,11%]轻柴油[/td][td=1,1,20%]天然气(ng)[/td][td=1,1,15%]液化石油气(lpg)[/td][td=1,1,10%]甲醇[/td][td=1,1,19%]乙醇[/td][/tr][tr][td=2,1]来源[/td][td]石油炼制产品[/td][td]石油炼制产品[/td][td]以自由状态存于油气田中,以20mpa压缩贮存为压缩天然气(cng),在-162℃以下隔热状态呈液态保存为液化天然气(lng)[/td][td]在石油炼制过程中产生的液化气体[/td][td]由co和h2化学合成[/td][td]植物淀粉物质发酵蒸馏[/td][/tr][tr][td=2,1]分子式[/td][td]含c5-c11的hc[/td][td]含c15-c23的hc[/td][td]含c1-c3的hc,主要成分是ch4 [/td][td]含c3-c4的hc主要成分是c3h8 [/td][td]ch3oh[/td][td]c2h5oh[/td][/tr][tr][td=1,3,4%]质量成分[/td][td=1,1,11%]gc[/td][td]0.855[/td][td]0.87[/td][td]0.75[/td][td]0.818[/td][td]0.375[/td][td]0.522[/td][/tr][tr][td]gh[/td][td]0.145[/td][td]0.126[/td][td]0.25[/td][td]0.182[/td][td]0.125[/td][td]0.130[/td][/tr][tr][td]go[/td][td]-[/td][td]0.004[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]0.50[/td][td]0.348[/td][/tr][tr][td=2,1]相对分子质量[/td][td]114[/td][td]170[/td][td]16[/td][td]44[/td][td]32[/td][td]46[/td][/tr][tr][td=2,1]液态密度(kg/l)[/td][td]0.70-0.75[/td][td]0.82-0.88[/td][td]0.42[/td][td]0.54[/td][td]0.78[/td][td]0.80[/td][/tr][tr][td=2,1]沸点(℃)[/td][td]25-220[/td][td]160-360[/td][td]-161.5[/td][td]-42.1[/td][td]64.4[/td][td]78.3[/td][/tr][tr][td=2,1]蒸发潜热(kj/kg)[/td][td]334[/td][td]-[/td][td]510[/td][td]426[/td][td]1100[/td][td]862[/td][/tr][tr][td=1,3]理论空气量[/td][td]kg/kg[/td][td]14.9[/td][td]14.5[/td][td]17.4[/td][td]15.8[/td][td]6.52[/td][td]9.05[/td][/tr][tr][td]m3/kg[/td][td]11.54[/td][td]11.22[/td][td]13.33[/td][td]12.12[/td][td]5[/td][td]6.93[/td][/tr][tr][td]kmol/kg[/td][td]0.515[/td][td]0.50[/td][td]0.595[/td][td]0.541[/td][td]0.223[/td][td]0.310[/td][/tr][tr][td=2,1]自燃温度(℃)[/td][td]220-250[/td][td]-[/td][td]632[/td][td]504[/td][td]500[/td][td]420[/td][/tr][tr][td=2,1]闪点(℃)[/td][td]-45[/td][td]50-65[/td][td]-162以下[/td][td]-73.3[/td][td]10-11[/td][td]9-32[/td][/tr][tr][td=2,1]燃料低热值(kj/kg)[/td][td]44000[/td][td]42500[/td][td]50050[/td][td]46390[/td][td]20260[/td][td]27000[/td][/tr][tr][td=2,1]混合气热值(kj/m3)[/td][td]3750[/td][td]3750[/td][td]3230[/td][td]3490[/td][td]3557[/td][td]3660[/td][/tr][tr][td=1,2]辛烷值[/td][td]ron[/td][td]90-106[/td][td]-[/td][td]130[/td][td]96-111[/td][td]110[/td][td]106[/td][/tr][tr][td]mon[/td][td]80-83[/td][td]-[/td][td]120-130[/td][td]89-96[/td][td]92[/td][td]89[/td][/tr][tr][td=2,1]蒸气压(kpa)[/td][td]49-83[/td][td]-[/td][td]不能测定[/td][td]1274[/td][td]30.4[/td][td]15.3
</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/256.html
GMT+8, 2025-7-19 07:18 , Processed in 0.081689 second(s), 19 queries .
