查看: 89|回复: 0
为什么汽车ABS黄灯会亮
发表于 2025-8-28 07:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄灯亮了,说明abs控制系统检测到了故障需要进行检修。轮速传感器的可能性比较大。建议您到维修店使用电脑读取故障码,根据故障码的提示进行检修。
若行驶中只有ABS警报灯亮,表示ABS系统中存在故障,但轿车仍可靠常规制动系统制动,应尽快请专业人员检修;若行驶中ABS警报灯和制动系统警报灯同时点亮,则表明ABS和制动系统均存在故障,制动特性将发生变异。则必须立即停止行驶,检查制动液液位,若液位低于“MIN”标记,则切不可继续行驶,须请专业人员检修。若液位正常,则表明ABS系统可能出现故障,即ABS系统调节功能失效,就只有普通刹车系统起作用,容易在刹车时导致后轮较快抱死,导致侧滑。此时应该谨慎驾驶,尽快进行维修。
如果只是在检查汽车前速时ABS灯亮,应该只是线路短路或开路,操作时把ABS传感器插头碰坏或松脱,先用汽车电脑解码器检测ABS线路,获取故障代码,读码,进行维修,再用检测仪取消故障代码,再次打开点火开关启动发动机,情况正常。如果灯还是常亮,表示故障仍未清除,则可以更换一个新的传感器再试试看。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12292.html
GMT+8, 2026-9-23 16:27 , Processed in 0.214729 second(s), 20 queries .
