查看: 82|回复: 0
汽车技术论文撰写文章摘要的写作要求
17万
53万
发表于 2024-3-8 23:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要是以提供文献内容梗概为目的,不加评论解释,简明、确切地记述文献重要内容的短文。其基本要素包括研究目的、方法 、结果和结论,有时也包括“其它”(不属于研究、研制、调查的主要目的,但就其见识和情报价值而言是重要的信息)。摘要应具有独立性和自明性,并拥有与文献同等量的主要信息。
;;;;;;编写摘要的注意事项:
;;;;; 1、摘要中应排除本学科领域已成为常识的内容,切忌把应在前言中出现的内容写入摘要,一般也不要对论文内容作诠释和评论(尤其是自我评价)。
;;;;; 2、不得简单重复题名中已有的信息。如文章的题名为“动力总成刚体惯性参数的识别方法 ”,摘要的开头就不要再写:“为了......,对动力总成刚度惯性参数的识别方法 进行了研究”。
;;;;; 3、结构严谨,表达简明,语义确切。摘要先写什么,后写什么,要按逻辑顺序来安排。句子之间要上下连贯,互相呼应。摘要慎用长句,句型应力求简单。每句话要表意明白,无空泛、笼统、含混之词,但摘要毕竟是一篇完整的短文,电报式的写法不足取。摘要不分段。
   ;;;;; 4、用第三人称。建议采用“对......进行了研究”、“报告了......现状”、“进行了......调查”等记述方法 标明文章的主题,不必使用“本文”、“作者”等作为主语。
;;;;; 5、使用规范的名词术语,不用非公知公用的符号和术语。新术语或尚无合适汉文术语的,可用原文或译出后加括号注明原文。
;;;;; 6、除了实在无法变通以外,一般不用数学公式、化学结构式;不出现插图、表格。
;;;;; 7、不用引文,除非该文献证实或否定了他人已出版的著作。
;;;;; 8、对于缩语、略称、代号,除了相邻专业的读者也能清楚理解的以外,在首次出现时必须加以说明。
;;;;; 9、摘要字数控制在180字左右
科技期刊编排时应注意的其它事项如采用法定计量单位、正确使用语言文字和标点符号等,也同样适用于摘要的编写。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/401.html
GMT+8, 2025-7-15 22:21 , Processed in 0.073938 second(s), 19 queries .
