查看: 118|回复: 0
汽车空调在哪里开?
发表于 2025-9-3 03:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调上还有一个A/C按键,这个按键的作用是开启汽车空调的制冷作用,一般在夏天的时候使用。冬天车内需要开暖风,不需要启动A/C按钮,如果车内雾气太大,影响驾驶员的视线,可以打开A/C按钮。汽车空调ON的意思是打开空调,OFF的意思是关闭空调。这两个英文一般会出现在汽车空调的面板上。
    汽车空调系统不仅有制冷以及制热的作用,还有通风的功能,可以过滤车内的空气。车主在长途行驶的情况下,一个小时左右就需要开一次空调外循环,开外循环可以将车外的新鲜空气吸入车内,将车内空气排出车外,如果长时间开内循环容易缺氧。
  汽车空调工作原理主要分为以下四个过程:
    压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机。
    散热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量。
    节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置。
    吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。在这样的工作原理的过程中周而复始的进行,从而达到降低蒸发器周围空气温度的目的。
  开空调的注意事项:
  冬天开车时,点火后不要直接开暖风,因为此时发动机还处于冷态,根本吹不出热风。应该先预热汽车,然后在发动机温度或水温上升后打开暖风。然后关闭空调的AC键,将空调的风量和风向调整到你舒适的位置,在红色区域将空调的温度键调整到感觉舒适的区域,暖空气就可以从出风口出来。
  暖空气是发动机散热形成的。发动机舱内的风扇将冷却系统收集的热量吹入车内。如果不打开暖风,这些热量也会排到车外,造成浪费。空调开关控制车内的空调压缩机系统。因为开启暖风只利用车内的热循环。根本不需要启动压缩机。所以不需要打开空调开关来打开暖风。
GMT+8, 2026-11-14 23:47 , Processed in 0.107668 second(s), 20 queries .
