查看: 43|回复: 0
车子是前轮驱动多还是后轮多?
发表于 2025-9-3 03:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场上大部分的汽车都采取前轮驱动的模式,前轮驱动是指发动机前置前轮驱动。
  前轮驱动的优缺点:
  优点:动力系统结构紧凑,驱动轴短,动力输出损耗低。在操控方面,前驱车天生具有转向不足特性,容易驾驶。在布局方面,没有传动轴经过车厢,可以降低车身中间的隆起,让车厢可用空间更大。
  缺点:前驱车起步时,前轴荷会减少,导致轮胎附着力降低,影响动力输出。另外,前桥负荷过大,因为前驱车前轮既要负责驱动又要负责转向,并且由于车辆前部配重较大,前轮的磨损更严重,加速或制动时对前桥的负担过重,抬头和点头现象更明显,影响乘坐的舒适性。
  后驱是指发动机前置后轮驱动,大多数赛车采取后轮驱动。
  后轮驱动的优缺点:
  优点:前后轮分工不同,转向轮和驱动轮分开,因此高速稳定性较高,车辆爬坡能力强,前后重量分配均匀,好操控,所以大多数的赛车还是使用后轮驱动。
  缺点:由于传动轴的存在,使车内地板中间凸起,影响了车内空间和布置。动力损耗较大、由于发动机产生的动力需要多经过传动轴这一步才能传递到驱动轮,因此对于动力的损耗必然较前驱车大,一般的使用表现是后驱车较前驱车更废油。
GMT+8, 2026-11-15 02:43 , Processed in 0.059960 second(s), 20 queries .
