查看: 83|回复: 0
熄火以后刹车灯一直亮着什么原因?
发表于 2025-9-3 03:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
熄火以后刹车灯一直亮着的原因如下:
  电瓶直接供:
  有的车子因为刹车灯由电瓶直接供,不管是否熄火,只要踩刹车都会亮。
  刹车系统故障:
  刹车片磨损到了极限;ABS的传感器有问题(线路接触或者传感器本身);刹车开关损坏(开关就装在刹车踏板上方);刹车油耗尽;刹车灯泡损坏。
  刹车灯的原理:
  简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车时,开关联通,电被送到两个刹车灯和一个高位刹车灯那里,通过负线与车体连接构成回路。
GMT+8, 2026-11-14 23:44 , Processed in 0.057659 second(s), 20 queries .
