查看: 92|回复: 0
驻车空调一般能用几个小时?
发表于 2025-9-3 03:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
驻车空调的使用时间根据情况而定,白天可以使用二个小时左右,晚上可以使用九到十小时。
  驻车空调续航影响因素:
  车载蓄电池储存的电量:车载蓄电池储存的电量直接决定驻车空调的使用时长,储存的电量越多,使用的时间越长。
  设置温度的高低:驻车空调的使用和我们家用空调一样,设置的温度越低,耗电量就会越高,续航时间也就越短。为了将驾驶室温度迅速降低,可以将温度设低一点,驾驶室降温后建议将温度设定为26度。
  室外环境温度的高低:室外的环境温度越高,驾驶室需要降温的热负荷越大,驻车空调压缩机需要高频运行,功率较高使用起来就会越费电。
  车体结构:车体越大,需要制冷的空间就越大,需要高负荷制冷的时间就越长,自然就耗费电量。车体的密闭性越强,使用起来越省电。外部热气进不来,车内冷空气不容易流失,能够长久保持车内温度稳定性,变频驻车空调可以超低频运行,此时最省电。
  输入功率:驻车空调的品牌不同,功率也不同,驻车空调的输入功率普遍在700-1200W的范围内,驻车空调上都会标注输入功率。驻车空调输入功率越大,相应的使用时间越短。
GMT+8, 2026-11-14 23:44 , Processed in 0.094621 second(s), 20 queries .
