查看: 22|回复: 0
手动挡多久换变速箱油
17万
53万
发表于 2024-3-9 00:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡一般两年左右换变速箱油,或者行驶6万公里左右更换一次。变速箱油的更换周期还和驾驶员的驾驶习惯、车辆行驶的路况等影响有关。如果车辆出现挂不上挡、换挡困难或者变速箱噪音变大,这时就要考虑更换变速箱油了。
手动变速箱油就是我们通常所说的齿轮油,分为gl-1到gl-6两类。目前广泛使用的是gl-4和gl-5,gl-6是针对公交车的。手动变速箱避免了自动变速箱油的粘度,所以更换周期会比自动变速箱油长。
手动变速箱油的作用主要是润滑、清洗、防锈、散热、排挡等等。手动变速箱油一般称为齿轮油,是保持变速箱系统清洁的油类物品,延长传动装置寿命,汽车在行驶过程中,齿轮高速运转,摩擦生热,这个时候就需要变速箱来润滑和降低温度。
变速箱油分为5大类,分别是手动变速箱油、自动变速箱油、amt变速箱油、cvt变速箱油以及dct变速箱油。
    养车用车网
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/310733.html
GMT+8, 2025-7-14 12:37 , Processed in 0.083048 second(s), 22 queries .
