查看: 94|回复: 0
新能源汽车的优点和缺点是什么
17万
53万
发表于 2024-3-9 00:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
12-25</span  >                   新能源汽车的优点是:1.环保。新能源汽车不需要用汽油、柴油等作为燃料,减少了二氧化碳等破坏环境的气体排放。2.由于新能源汽车结构简单,维修保养费用相对较低。3.低噪音,驾车、乘车更舒服。4.动力性好,加速非常快。5.对于一些限行城市,新能源汽车不需要限量出行。新能源汽车的缺点是:1.最大的缺点就是续航里程低。2.充电慢,没有燃油车加油那么方便。3.新能源汽车保值率比燃油车低很多。
新能源汽车充电器与电池的保养:
1、充电时需保持充电器的通风,否则不但影响充电器的寿命,还可能影响充电状态。
2、要避免充电时插头发热,造成插头发热的原因大致有因插头松动或接触面氧化等。发热时间过长的话,还会导致插头短路或接触不良,直接损坏充电器和电瓶。所以,一旦发现上述情况,请及时处理。
3、需要进行定期深放电,电池定期进行一次深度放电,有利于活化电池属性,还可略微提升电池容量。
4、每天都充电,大多数充电器在指示灯显示充满后,实际上只充入约97%~99%的电,虽然差1%~3%的电量对续行能力几乎无影响,但会形成欠充电积累。所以当电池指示灯显示电已充满时,尽可能让它再多充一会儿。并且每天都充电的话,能使电池处于浅循环状态,有利于延长电池寿命。
5、存放时严禁处于亏电状态,亏电状态是指电池在使用后没及时充电。若是在亏电状态下存放电池,容易出现硫酸盐化、硫酸铅结晶物附着在极板上,会堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越重。因此电池即使闲置不用,也应该每月充一次电,这样能让电池保持健康状态。
6、要避免大电流放电,电动车在起步、载人、上坡时应尽量避免猛踩油门加速。因为瞬间大电流放电会产生硫酸铅结晶,损害电池极板的物理性能。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/310533.html
GMT+8, 2025-7-13 10:58 , Processed in 0.085590 second(s), 22 queries .
