查看: 88|回复: 0
发动机空转是什么意思
17万
53万
发表于 2024-3-9 00:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机空转也就是发动机怠速的意思。发动机空转是发动机的一种工作状况,即自动挡车挂在p档或n档时,发动机的运转就是空转,手动挡车在踩住离合的情况下发动机运转就是空转。发动机空转仅保证发动机运转不熄火,并不对外输出转矩。
发动机空转的危害:
发动机空转,此时发动机的转速基本维持在每分钟800转左右。如果发动机长期处于这样的空转、低转速运转的话并没有什么太大的危害,但是由于怠速转速低,可燃混合气体燃烧不充分,容易产生积碳的堆积,从而间接影响发动机的正常运作。
发动机内部的积碳将会影响发动机的运转稳定,产生抖动;如果堆积过于严重的话,甚至可能会出现发动机爆震等风险。所以在我们实际的用车过程中要尽量减少空转运行(低转速运行)的时间。
在发动机的最佳工作转速使用发动机,能使发动机的性能的最大程度的发挥,同时也能最大程度的降低废气中有害气体的产生。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/310486.html
GMT+8, 2025-7-16 00:33 , Processed in 0.084381 second(s), 22 queries .
