查看: 74|回复: 0
冬天发动机温度多久能升上来
17万
53万
发表于 2024-3-9 00:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天发动机温度一般要1到3分钟能升上来,也是冬天要热车1到3分钟的原因。之所以要热车,是因为汽车停放一段时间后,机油会回流到发动机的底部,汽车启动后,发动机还没有得到机油润滑,1到3分钟后才能把机油送到发动机的活塞、连杆及曲轴等部件,待发动机充分润滑正常运转后,温度才能升上来。
发动机过冷的影响:
1、润滑油的粘度会变大,造成润滑不良,对零部件造成损耗,还会增大发动机的消耗功率;
2、没有汽化的汽油会对表面上的油膜进行冲刷,并且会对润滑油进行稀释,加剧了零部件的损耗;
3、使得点火困难或者燃烧比较迟缓,导致发动机的功率有所下降,燃油消耗量有所增加。
发动机过热的影响:
1、发动机温度较高,会导致润滑油的粘度下降,达不到最佳的粘合度,在摩擦表面上就不能够形成良好的油膜,使得润滑不良,对零部件的磨损增大;
2、活塞会因为发动机温度过高,而变得过度热膨胀,活塞跟缸壁之间的间隙减小,活塞运转时的阻力就会变大,严重时还有可能出现缸壁被拉伤,活塞故障等现象;
3、燃烧室内的温度很容易到达燃油的着火点,从而点燃混合气,造成爆燃。会对发动机有强烈的冲击以及振动,缩短了零部件的寿命。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/310422.html
GMT+8, 2025-7-12 10:56 , Processed in 0.078292 second(s), 22 queries .
