查看: 92|回复: 0
自动挡怠速是什么意思
17万
53万
发表于 2024-3-9 00:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡怠速也就是发动机空转的意思。这时发动机是在无负荷的情况下运转,并不会对外输出功率。怠速状态只是发动机空转时一种工作状况。汽车的怠速转速在冷车和暖车的状态上是有差异的,一般暖车的情况下,工作性能良好的发动机怠速一般为550-800转/分钟。
汽车怠速忽高忽低的原因可能是:
1、在汽车的点火系统中,火花塞与点火线圈是两个非常重要的部件。这两个部件中的其中一个出了问题,就有可能导致汽车怠速忽高忽低。如果检查出来是这两个地方出了问题的话,解决方法也很简单,按照要求进行更换就可以了。
2、可能是节气门积碳严重。如果节气门积碳严重,会导致一系列问题,比如说发动机进气量会减少,进气阻力会变大,进气的时间会变长等等。当这些问题发生后,就会导致混合气过浓或者过稀。解决方法也很简单,就是直接清洗节气门就可以了。
3、可能是进气系统发生了漏气,混合气变稀所导致的。之所以会导致这种情况,主要是本不应该进入缸里的空气也参与了燃烧。
4、可能是喷油嘴堵塞了,或者是燃油雾化效果比较差。当喷油嘴被堵塞之后,那里面就没有燃油了,全部都是空气,这样就不能形成新的混合气。
5、三元催化器如果发生了破损,或者堵塞了的话,也是有可能造成汽车怠速忽高忽低的。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/310380.html
GMT+8, 2025-7-12 10:03 , Processed in 0.092804 second(s), 22 queries .
